Blænde brændovnshul
Håber nogle kan være behjælpelig med svar på nedenstående, så jeg kan få arbejdet udført når arbejdsdagen er overstået:
- Jeg har netop afmonteret brændeovn på huset's 1. sal. Det skal her bemærkes at skorsten stadigvæk er i brug, idet at der ligeledes er brændeovn i stueetagen som vi flittigt bruger
- Spørgsmålet er dog, hvordan får jeg lettest muligt blændet hullet? Hvilke materialer skal der bruges?
Normalt har jeg altid hold mig lidt væk fra murerarbejdet, men tænker at få lukket et hul efter en brændeovn bør være relativt simpelt. Har fundet en video der ganske let forklare processen, men er i tvivl omkring hvilke materialer der konkret skal bruges. Så hvis nogle af jer måske kan hjælpe mig lidt på vej med følgende:
-Er det en speciel type mursten der skal anvendes? -Hvis ja, hvilken?
- Hvilken mørtel skal anvendes? -Eksistere der måske en pre-mixet blanding hvor jeg blot skal tilføje vand?
^^ Antager at alt materiale der skal anvendes skal være brandsikkert, i tilfælde af skorstensbrænde.
Almindelig pudse mørtel som kan købes som tørmørtel og kun skal tilsættes vand, og en almindelig mursten. eller 2.
Først fjernes forings røret og du hugger lidt rent inde i hullet så der ikke er alt for meget sod m.m. som der skal mures i. Så blandes en lille smule mørtel og du murer nogle stumper sten ind som er hugget til så de næsten passer i hullet. Der må gerne mangle 1 - 2 cm yderst og eventuel lidt i toppen.
Så venter du til dagen efter og blander igen lidt mørtel som så presses nogenlunde hårdt ind i det resterende. Vent en times tid og der skrabes helt glat af med væggen. Et par dage efter kan der spartles eller hvad der skal gøres.
Det med et mure ind først og så dagen efter være lidt hårdhændet er for at få pudslaget helt lukket UDEN at du kommer til at skubbe stenene ind i skorsten. Skorstensfejer er noget træt af en stor klump nede midt i skorsten som kosten hænger fast i.
Er der en renselem tæt på kan du måske få en hånd ind på bagsiden af murer arbejdet. Så tager du lidt mørtel i hånden ( husk gummehandsker ) og smører glat på bagsiden.
Husk at fjerne eventuel spilt mørtel m.m. ved nederste renselem.
Hej Erik,
Tusind tak for din udførlige vejledning. Et par hurtige yderligere spørgsmål:
1) Vil Cempexo Universalmørtel være et udemærket at gøre anvendelse af? (Har lidt rester stående derhjemme i værkstedet).
2) Kan gamle mursten fra husets opførsel bruges (1891), har lidt rester liggende i værkstedet?
3) Hvor lang tid skal jeg vente med at tage brændeovn i stueetagen i brug igen, efter at hulet er blevet lukket på 1. salen?
God weekend :-)
Her er beskrivelse af mørtelen : Cempexo Universalmørtel til brug som pudsemørtel, fugemørtel og i forbindelse med reparationsopgaver på murværk.
Så et stort JA herfra Hvis ikke det er meget klumpet ( for gammel )
Gamle murstens stumper er rigtig gode
Efter 3 - 4 dage kan du sagtens fyre op i stueetage. -
