Hei Lav-selv folk!
Min familie har nylig kjøpt hus her i Danmark, og er i gang med å innrede huset med knagger, reoler og skap. Det som er problemet her er ytterveggene, som har en dampsperre direkte bak gipsplaten. Det er kun en enkelt gipsplate, så man kan ikke skrue noe inn uten at dampsperren kan brytes. Hva er mine alternativer?
Konstuksjonen av veggen er altså 1 gipsplate - dampsperre - stolper (med 60cm mellomrom)
Konkrete eksempler jeg skal henge opp er følgende:
1) Magnetblokk til kniver i kjøkkenet. Her har jeg vurdert dobbelsidig tape (TESA Powerbond / 3M VHB / ...) Er det godt nok? Alternativer?
2) Ikea Fintorp stang, også til kjøkkenet (forhåpentligvis til å henge kopper fra kroker). Denne rammer ikke noen stolpe, da den skal henge mellom vindu og dør. Hva kan man gjøre her? Tviler på at dobbelsidig tape kan holde de små stangholderene. Montere den på en liste, og montere listen med tape?
3) Bilder monteres med klæbesøm (TESA 2kg eller lignende) ? Holder de til gips?
4) Fastgjøre høye reoler til veggen. Her vurderer jeg å bruke vinkelbeslag, og skrue inn i stolpene bak gipsplaten. Vil dette være et problem for dampsperren? Hvis ja, kan man bruke noe lim, silicon eller noe lignende sammen med skruen?
Er litt skeptisk til denne tapen, da den jo kun holder på yttersiden av en gipsplate.
Håper noen kan hjelpe, for ellers blir stuen vår ganske tom å se på :P
