Skift skyde lys dæmper med alm afbryder, kospodance
Hej, jeg har skiftet min lysdæmper ud med en alm kospondance afbryder. I den anden ende sidder en dobbelt afbryder med kospondance og fjederklik.
Når den dobbelte er i en position uden fjeder så virker tænd og sluk på den nye afbryder, tager man så anden position så er den nye afbryder med konstant strøm i begge positioner. Hvad gør jeg forkert? Om jeg får kip tryk eller ej er jeg som sådan ligeglad med.
33 svar
jenshøj
jenshøj
3155 4800
Med almindelig korrespondance skal der ikke bruges fjeder.
Hvad du gør forkert? Ja, du har jo ikke forbundet det korrekt
Tag et billede af tilslutningerne ved begge afbrydere - så er det lettere at se, hvad der er galt.
mlarsen124
mlarsen124 Trådstarter
29
Jeg tar billeder når jeg kommer hjem i eftermiddag, der var fjeder på den dobbelte da den jo havde skyde dæmper på i den anden ende før .
ev elmand
ev elmand
21680 7480
Ser frem til billeder.
Men det er sikkert fasen der sidder forkert ved den dobbelte. Når der skal være impuls kan fasen ( ofte brun ) sidde i midten.Det skal den ikke ved korrespondance her skal ledningen som du brugte til impuls sidde. Denne impuls ledning skal så i klemmen mrk.rød i den anden ende.
m.v.h. Erik
mlarsen124
29
Dette er den nye afbryder
mlarsen124
29
Den gamle med dobbelt afbryder
ev elmand
ev elmand
21680 7480
Den  korrespondance som du kalder ny afbryder er tilsyneladende monteret rigtig under forudsætning at det er sort ledning der er tændledning til lampe.
I den anden kommer der en lille brun stump ( lus ) nede fra stikkontakt den skal blive hvor den er, men den næste lille brune lus skal flyttes en helt ud til venstre sammen med den sorte som den sidder sammen med. ( den sorte kommer tilsyneladende helt oppe fra hvor den også sidder med en brun.
Så skal den grå i dobbelt afbryder flyttes ned i midten nederst.
Hvis det ikke virker skal sort og grå byttes om i begge ender.
m.v.h. Erik
mlarsen124
29
Så fik strømmen til køleskabet
Der er yderligere 23 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Solceller regnskab, afregning fra vindstød
    Jura, reglementer og krav (læst 364 gange)
  2. Nybyg - Jordvarme eller luft / vand?
    Fyr og opvarmning (læst 2039 gange)
  3. Skifte stikkontaker uden jord til med jord
    Jura, reglementer og krav (læst 1220 gange)
  4. Hvilken varmepumpe til sommerhus?
    Grøn energi og sparetips (læst 215 gange)
  5. Murer spgm beton gulv
    Lav-Hus (læst 324 gange)
  6. mur under fodpanel er ødelagt
    Lav-Hus (læst 296 gange)
  7. Pizzaovn fra 400V til 230V
    Hårde hvidevarer (læst 1523 gange)
  8. Sælgeransvar - Landbrug
    Jura, reglementer og krav (læst 383 gange)
  9. Fyldt med brokker i jorden
    Lav-Have (læst 443 gange)
  10. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 85058 gange)
