Fugebånd - fugt
Vi har fuget vores vinduer med en diffusionsåben fuge fra Dana lim der hedder F600. Den er monteret korrekt mellem 2 paralle fugeflader, her sokkel og bundkarm og er dimensioneret korrekt ift. fugens tykkelse og båndet udvidelse. Vi havde overvejet at fuge med en fugemasse i bunden af vinduerne men vi ville gerne ha den samme fuge hele vejen rundt. Fugen er efter anvisningerne så det er ikke et krav med en fugemasse. Dette gælder kun hvis fugefladen er skrå.
Problemet er så at vi efter længere regn og blæst får fugt ind gennem fugen. Der er stoppet med fugefilt og så er fugen monteret udvendigt og fuldt ekspanderet. Vi har ikke stoppe isolering indefra endnu og naturligvis ikke monteret den indvendige fuge, som blive en tæt elastisk fuge.
Jeg har talt med Dana lim der siger at det er lavet korrekt, men tilbyder at sende en mand forbi og tjekke det.
Jeg tænker om problemet ikke skyldes at fugebånd er en smule åbne og der dermed, fordi der ikke er en tæt fuge indvendigt endnu, kan trækkes fugt gennem når der opstår en stor trykforskel mellem ude og inde? Det er jo den indvendige fuge der skal lukke for vind og træk, så jeg tænker at når fugen lukkes af indvendigt vil der ikke trækkes fugt ind? Jeg vil dog gerne være helt sikker inden vi lukker det af, og jeg vil selvfølge gerne undgå at skift fugen, da den som nævnt er monteret efter foreskrifterne.
Nogen der har oplevet noget tilsvarende?
eliteMario
eliteMario
eliteMario Trådstarter
47 8472
jthyge skrev den 15-01-2020 12:24:04
Hvordan er hældningen på sokkelkanten under vinduet? Løber vandet væk fra fugen?
Tak for svar. Der er ingen hældning da fugen ligge helt ude ved sokkelens kant (se billede herunder). Jeg har fået Danalim på sagen, men de skal ha deres producent til at se på det. Jeg tænker at det må være noget mange har oplevet, men ingen af dem jeg har talt med har set det før....
Som du kan se på billedet her er der ingen sålbænk hvor vandet kan ligge... men når det regner meget kommer der jo en del vand ned fra vinduet der er 2,2 m højt. Det vand der løber ned kan jo presses mod fugen, men igen, det er det jo beregnet til da en sådan fuge her følger foreskriferne...
Jeg håber bare at det "blot" er pga. træk af fugtigluft og det er klaret ved at lave den indvendige fuge tæt...
eliteMario
x
  1. Bålsted med Brosten og fuger
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Støb af gulv i eksisterende skur
    Lav-Hus (2 svar)
  3. Metal Drejer / Gørtler søges.
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  4. Hjælp en studerende
    Over hækken (1 svar)
  5. Isolering af sokken - hvor dybt under terræn?
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Lamelgardiner Sælges.
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (5 svar)
  7. Varmepumpe luft/vand
    Grøn energi og sparetips (39 svar)
  8. Spisebord Sælges
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  9. Kan det betale sig - vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  10. Insektnet i udhæng...
    Lav-Hus (1 svar)
Populært lige nu
  1. bekæmpe alger og mos på herregårdsten terasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 107390 gange)
  2. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 97959 gange)
  3. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7163 gange)
  4. Garage til Robotplæneklipper (worx)
    Lav-Have (læst 9071 gange)
  5. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 5783 gange)
  6. En elektrisk hegn myte aflives.
    Over hækken (læst 414 gange)
  7. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 263 gange)
  8. var til bil-service i dag og har 4 spørgsmål...
    Lav-Bil (læst 798 gange)
  9. Vurdering revolverbænk
    Værktøj og maskiner (læst 266 gange)
  10. Kan jeg selv rense kloakrøret og hvor er det stoppet?
    Lav-Hus (læst 316 gange)
