Endnu engang. Højtrykslaminat klikgulv Berry Alloc Original. Ønsker at lægge det i stuen på beton gulv uden gulvvarme. Problemet er at klikgulvet altid vil føles koldt i forhold til gulvtæppe. Dette kan der nok ikke gøres noget ved ?
https://goerdetselv.dk/gulv/gulv-fra-koldt-betongulv-til-varmt-traegulv-0
Klikgulv vil ikke opnå en temperatur på mere end stue temperatur. ca. 22 gr.
Så forstår ikke dette, fra artiklen.
Et koldt, hårdt betongulv kan du med ganske enkle midler gøre lunt og langt mere behageligt at gå på, bare du har 35 mm at gøre godt med i højden. Det vil altså sige uden sådan et vildt projekt med at bryde gulvet op, grave en halv meter ned i undergrunden og begynde forfra.
