Ældre støbejernsafløb Lillevoksen 48 2605 14-01-2020 19:41 Er der noget man kan gøre ved sådan en fætter her?Kan man fjerne den øverste del på nogen måde så der kun er de første 10-15 cm tilbage ved gulvet? Det bliver nok sådan i det nye køkken at skabene kommer til at dele sig netop hvor afløbet står. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16843 4400 14-01-2020 23:01 Du kan fjerne renselemmen, så der kun er muffeenden tilbage. fase
ev elmand 26720 7480 14-01-2020 23:36 Som skrevet så kan der fjernes en del, men det afhjælper vel ikke dit problem. Nemlig at skabe netop samles der. Du bør nok hugge ned i gulvet til næste muffe og så fortsætte derfra med reduktioner m.v.. Og så vil jeg anbefale at både vand og 40 eller 50 mm rør til afløb føres op og ud i væggen. Dit skab under vasken bliver mere værd og rengørings venlig hvis der ikke kommer noget op igennem bunden. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Lillevoksen Trådstarter 48 2605 15-01-2020 10:28 Ja det kan der jo være noget om. Jeg er bare lidt bange for at ødelægge mere end det gavner mig hvis jeg begynder at banke ud.Den skal der lige tænkes over.. Vi har mulighed for at flytte om på 2 skabe så vi går fri, men det kan jo ligeså godt laves ordenligt nu vi er i gang.
kovas 3768 9670 15-01-2020 13:50 Den næste muffe kan jo nemt være der hvor det går over i næsten vandret. Samlingen kan være pakket med bly eller den kan være støbt ud med svovl. Hvis du varmer forsigtigt på muffen til det ryger er det muligt at rokke rensedelen løs. Begynder du at slå på det med en hammer kan det nemt ske at det går i stykker. Måske kan du lyse ned i røret og se hvor næste samling befinder sig. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
