Defekt tørretumbler MikkelSE 2 09-01-2020 13:56 Hej,Min tørretumbler laver en skurrende lyd. Den synes at komme fra et område ved en ventilator bagpå. Her en kort video.Nogen forslag til hvordan problemet løses?Mikkelhttps://www.dropbox.com/s/1kuj6fstvxq8afj/IMG_5118.MOV?dl=0 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
pilehave 1210 8543 09-01-2020 15:02 HejDet er formentlig lejerne i blæsermotoren der er gået - undersøg om de kan skiftes eller om du skal have en ny blæsermotor. Sidstnævnte er det mest sandsynlige. Prisen er nok et sted mellem 750 og 1250 kr. for en ny...
ev elmand 30530 7480 12-01-2020 00:22 Det lyder ikke som lejer, men blæservingen kører imod på bagsiden. Prøv at løsne møtrik i midten og træk blæserhjulet af. Så tror jeg du kan se slidmærker på den. Måske sidder motoren lidt løsPas i øvrigt på med at starte tumbler medens blæser er åbent. Hvis varmelegeme også starter op, så bliver den meget varm da den ikke afkøles ordentlig. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
