Nedbrydning af slidlag
Har brug for råd til nedbrydning af ca. 8-10 cm slidlag ovenpå 150 mm lecadæk (kælder nedenunder).
Hvor kraftig en nedbrydsninghammer kan jeg anvende uden loftet i kælderen falder sammen (gipsloft)?
Har anvendt en 6 kg nedbrydningshammer til et 6 kvm badeværelse, men det tog meget lang til (ca. 1 kvm i timen). Har derfor overvejet en 10-11 kg nedbrydningshammer.
Slidlaget skal væk da der skal lægges gulvvarme. Rummet er knap 40 kvm. Er der evt. nogle alternativer, som kan gøre arbejdet nemmere?
På forhånd tak
Hvilken mejsel flad- eller spidsmejsel bruger du? Slidlag er normalt ikke så tykt og består af sand og cement, som er til at fjerne. Din beskrivelse lyder som et betonlag. Er det det? Hvis du vil fjern e laget kan du bruge enten  en spidsmejsel eller bore en række huller og bruge mejslen til at få mellemrummene til at gå i stykker og dermed sprænge betonen.
