Borehammer eller..? Diezel 42 2500 07-01-2020 22:34 Hej - Til 3mm eller 4mm, anbefales der Borehammer eller ikke til en almindelig lejligheds beton væg? Hvis ikke borehammer, hvilken så? :)Her vil jeg blot have et pænt hul i væggen som ikke smadrer væggen og tappetet :) // www.my1337.com // 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 2715 08-01-2020 00:26 4 mm: borehammer. 3 mm? Jeg er ikke sikker på om man kan få så små SDS-bor. Men hvis ja: borehammer. Det er det eneste der laver pæne huller i beton.Lad din bedre halvdel holde en støvsuger under hullet mens du borer.
Diezel Trådstarter 42 2500 08-01-2020 00:28 Bent Andersen skrev den 08-01-2020 00:26:144 mm: borehammer. 3 mm? Jeg er ikke sikker på om man kan få så små SDS-bor. Men hvis ja: borehammer. Det er det eneste der laver pæne huller i beton.Lad din bedre halvdel holde en støvsuger under hullet mens du borer. Tak for dit tip Bent :) Det hul som der skal laves skal være mindst muligt i omegnen af 4 mm. Men har hørt at borehammeren skaber revner i væggen eller er det bare en myte? // www.my1337.com // LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
ev elmand 26717 7480 08-01-2020 02:44 Det er en myte. Den laver et meget fint hul i beton væg, murstensvæg m.m. Men jeg mener at den mindste bor er 5 mm Når det er med sds + kobling. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
mfrost 3064 9400 08-01-2020 03:07 4 mm kan man sagtens få f,eks her https://www.silvan.dk/bosch-hammerbor-sds-plus-110-mm-4-mm?id=2661-7428276&&gclid=Cj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBOGSu6sqR1Cy0fatcuR2k6EZEtNCLcnXmuEiGr63SGXpmCbr6JTpjIaAv97EALw_wcB
