Borehammer eller..?
Hej - Til 3mm eller 4mm, anbefales der Borehammer eller ikke til en almindelig lejligheds beton væg? Hvis ikke borehammer, hvilken så? :)
Her vil jeg blot have et pænt hul i væggen som ikke smadrer væggen og tappetet :)
4 mm: borehammer. 3 mm? Jeg er ikke sikker på om man kan få så små SDS-bor. Men hvis ja: borehammer. Det er det eneste der laver pæne huller i beton.
Lad din bedre halvdel holde en støvsuger under hullet mens du borer.
Bent Andersen skrev den 08-01-2020 00:26:14
 Tak for dit tip Bent :) Det hul som der skal laves skal være mindst muligt i omegnen af 4 mm. Men har hørt at borehammeren skaber revner i væggen eller er det bare en myte?
Det er en myte. Den laver et meget fint hul i beton væg, murstensvæg m.m. Men jeg mener at den mindste bor er 5 mm Når det er med sds + kobling.
4 mm kan man sagtens få f,eks her https://www.silvan.dk/bosch-hammerbor-sds-plus-110-mm-4-mm?id=2661-7428276&&gclid=Cj0KCQiA9dDwBRC9ARIsABbedBOGSu6sqR1Cy0fatcuR2k6EZEtNCLcnXmuEiGr63SGXpmCbr6JTpjIaAv97EALw_wcB
