I forbindelse med udskiftning af køkken i 70'er villa, skal vi skifte gulv og ved samme lejlighed ønsker vi at etablere gulvvarme.
Jeg har nu fjernet det gamle gulv og har som forventet nu fundet et betondæk under fugtspærre, strøer og 50-75 mm mineraluld. I følge det tegningsmateriale jeg kan finde, så består terrændækket af et kapillarbrydende lag på 150 mm singels og herover 100 mm beton.
Da det kun drejer sig om køkkenet på ca 10% af boligens samlede areal er det ikke i nærheden af at være rentabelt at opbryde dette og etablere nyt, og jeg ønsker derfor at etablere gulvet inden for de eksisterende rammer.. Der er ca 140 mm fra betondæk til toppen af det kommende trægulv.
Betongulvet er helt tørt og føles rimelig lunt.
Jeg forestillede mig umiddelbart at opbygge det således:
1. fugtspærre
2. opklodsede strøer
3. så meget isolering der kan være (ca 80 mm)
4. 25 mm gulvvarmeplade med spor og fordelingsplader i
5. 12 mm spånplade
6. 14 mm limet trægulv
Jeg er dog i tvivl om jeg risikerer kondens med denne opbygning og hellere bør lægge dampspærre lige over isoleringen? Eller skal jeg sikre nogle centimeters luft mellem isolering og spånplade?
Hvad er den bedste måde at løse dette på?
Umiddelbart havde jeg forestillet mig god gammeldags mineraluld, men hvad med alternative produkter som f.eks. Kingspan? Eller Nordic Floorheatings XPS plader?
Håber der er nogle kloge hoveder, der kan hjælpe mig i den rigtige retning..!
