Varmt brugsvand bliver koldere ved højere flow
Vi har fjernvarme med rimelig ny varmeveksler (et par år gl). De seneste 14 dage har vi observeret det mærkelige problem at brugsvandet bliver rigtig godt varmt ved lavt flow, men når man skruer op for flowet, så falder temperaturen. Det tyder jo på at systemet ikke har kapacitet til at varme vandet op, men det har bare kørt uden problemer i 15 år. Kan det have noget at gøre med at vi samtidig har skruet op for varmen i varme-systemet?
Ideer og forslag søges...
Det kan være snavse samlere i din fjernvarme indgang der er tilstoppede, så får du ikke flow nok igennem. Det er de skrå messing fittings stykker med en stor skrue der kan skrues af.
Husk at lukke for haner på begge sider af snavsesamler, og helst 20 - 30 minutter før du skiller det ad, så er det ikke så varmt at du skolder fingrene.
Der sidder en pakning og lille si som du begge skal passe på ikke bliver væk.
