Electrolux vaskemaskine problem
Jeg har en elecktrolux vaskemaskine der opføre sig noget underligt.
Filter, afløb og tilslutning er tjekke
når jeg sætter den igang på et program den
Lige en smule vand ned og vise
lader jeg så maskinen stå 2 dage og prøver igen så køre den som de
jeg ved ikke hvad der er galt er - er der nogen der
Måske kender til den slags s
takker
.. Schioler ..
Øh - kan du prøve at forklare problemet igen?
holda op det var uforståeligt det jeg skrev - skrev det på min iphone og det duede ikke rigtigt..
prøver lige igen..
Starter maskinen på et program - lad os sige det tager 3.5 time.
trykker start
den tager vand ind i ca 5 sec. og displayet viser at der er et minut tilbage og så er den slut.
mere sker der ikke...
lader jeg den stå en dag eller to, så virker den normalt igen.
problemet opstår ved et par dages intervaller..
jeg har tjekket filtre, afløb, og den får fint med vand!
takker
.. Schioler ..
en klassiker det er varmelegemet  der er defekt .Det er 99,9% sikkert
Har tidligere repareret mange vaskemaskiner og lige det med varmelegeme ville jeg ikke have kædet sammen med de symptomer.
MEN der sker så meget med de moderne styringer så du har sikkert ret Jensen55.
