Udover at du skal have dit kabel skiftet ud med et reglementeret kabel, så du ikke bruger den gulgrønne som fase (du bliver hængt, brændt og ristet over en sagt ild, hvis du bruger den til andet end jord), så skal du forbinde de tre faser til L1, L2 og L3 i stikket. Den gulgrønne skal i klemmen PE.
