WIFI relæ til el tavle
manley
manley
86 5450
kan man få et Relæ til vores el tavle hvor man kan tænde og slukke for trådløst måske via noget WIFI?
lige nu har vi noget havelys som vi kun kan tænde ude i selve tavlen, og der hvor det ville være smart at have kontrakt for at kunne tænde og slukke det, vil det kræve en del at installere den.
Så er der et relæ man kan tænde og slukke for trådløst, som vi kan få installeret i vores el tavle?
hvis man søger på wifi circuit breaker på google kommer der en del frem, men er ikke sikker på de er godkendt til at blive installeret i Danmark.
BR
     Manley
7 svar
AskH.
AskH.
1392 2860
Er du sikker på du leder efter noget til tavlen? Og i det hele taget WiFi.
Vi har haft den samme problematik herhjemme med en afbryder vi gerne ville have flyttet men hvor det ikke var så nemt med ledningsføring.
Løsningen blev et ihc wireless relæ hvor man kan sætte en batteridreven kontakt op andre steder. Der findes noget "indpakning" i opus serien så wireless ihc også kan anvendes udenfor.
Det er selvfølgelig ikke fancy med en app mv, men det fungere stabilt hele tiden hos os og det betyder altså noget :-)
Måske du skulle snakke med den lokale elektriker om en ihc løsning?
Ask
kaffemand
kaffemand
268 4100
Sonoff mini kan bruges med WIFI og kontakt til både tænd og sluk.
jthyge
jthyge
601 8543
Det nemmeste og billigste er nok af sætte en wifi pære i.
Så slipper du for autorisations krævende arbejde.
manley
manley Trådstarter
86 5450
Det hele er trukket og sat til nu (af tidligere ejer af huset) tændes og slukkes dog bare kun ude i tavlen på relæet, Så ville helst have et relæ til tavlen, og det er også det nemmest sted at installere det pt.
Har tænkt over pære med WIFI, men tror ikke de kan holde til at sætte udendørs.
Det behøves ikke at være med en app, bare vi kan tænde og slukke for det, så er det rigeligt.
MVH
        Manley
jetdirect
jetdirect
2251 7160
https://gsmteknik.dk/shop/107-varme-energi-styring/1910-wifi-smart-automatsikring1p/
GodeVen
GodeVen
124 5220
Der fås masser af smarthome løsninger. IHC er efter min mening gammeldags og dyrt.
Jeg ved ikke om du kan finde noget med DIN-skinne-montage så det kan monteres direkte på tavlen.
Sonoff  har noget direkte på WiFi, men jeg kan bedst lide det fra Aqara. Det er billigt, og deres app har rimeligt mange funktioner. Din opgave kunne løses med følgende dele:
Aqara Single Switch Module T1 (with neutral)  (når den er med nul, skal man ikke tænke på batteri) 159 kr
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Aqara-Single-Switch-Module-T1-with-neutral/2879765
Fordi det bruger ZigBee, skal der en HUB til at overføre til WiFi. Den billigste er
Aqara Hub E1  175 kr
https://www.proshop.dk/Smart-Home/Aqara-Hub-E1/3021304
Den dyreste er Aqara Camera Hub G3 til 621 kr Så får man også person genkendelse mm
Med de to dele kan du tænde og slukke fra app og sætte timere.
Hvis man gerne vil have en trykknap, skal man have en med batteri fx: Aqara Wireless Mini Switch til 90 kr eller Aqara Wireless Remote Switch H1 Double Rocker til 171 kr
Man kan også få lyssensorer og bevægelsessensorer i samme prisklasse.
  1. Wifi styring af vandvarmer (tænd sluk)
    Grøn energi og sparetips (22 svar)
  2. må min elektriker installere LK IHC® Wireless relæ i EL tavle?
    Belysning (1 svar)
  3. Kiprelæ med App
    Belysning (9 svar)
  4. Tænd/Sluk 3-faset CEE kontakt via WiFi
    Gadgets & dimser (15 svar)
  5. Trådløs tænd og sluk af elvandvarmer og elgulvvarme
    Grøn energi og sparetips (1 svar)
  6. Bruge stationær pc til streaming af dr.tv
    Lav-Computer (30 svar)
  7. Fra alm. stikkontakt til timer belysning
    Belysning (3 svar)
  8. Kan ikke slå wifi til.
    Lav-Computer (3 svar)
  9. Afbrydere fra kina
    Belysning (7 svar)
  10. Smart belysning fra eltavlen
    Belysning (6 svar)
Populært lige nu
  1. Understrygning af tegl
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  2. Fyldt med brokker i jorden
    Lav-Have (læst 139 gange)
  3. Komfur problem med 380v
    Hårde hvidevarer (læst 453 gange)
  4. Fugefræser på vinkelsliber til kabelspor i mur ?
    Lav-Hus (læst 501 gange)
  5. Små tagrender søges
    Lav-Hus (læst 160 gange)
  6. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 93379 gange)
  7. Karmskruer i vindue
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  8. Gasbeton halvering
    Lav-Hus (læst 117 gange)
  9. Hævning af sommerhus
    Lav-Hus (læst 5229 gange)
  10. Kan jeg bore igennem denne kældevæg uden at svække konstruktionen?
    Lav-Hus (læst 141 gange)
