Du skal også tjekke naboskabe om der skulle sidde en skrue eller 2 ind derfra. Så kan du jo banke bagfra på den 10 cm plade der sidder i toppen. Det skal være ude ved siderne, og du kan se om enaf siderne giver sig så er den da fri.
m.v.h. Erik
