Et par spørgsmål vedr. fjernvarme og radiator
1. Jeg har en radiator der suser konstant når man skruer op til omkring 2 til 3 på termostaten. Skruer man højere op end 3 forsvinder den susende lyd men radiator fortsætter med at være glødende og varme. Skruer jeg ned til under 2 så stopper den susende lyd også og radiator slår korrekt fra. Det under mig at den susende lyd kun ligger i områder omkring 2 til 3 på termostaten. Det skal siges at radiator er fra 80erne (formentligt) og rummet er meget svært at varme op. Er radiator defekt eller er det normal opførsel? Jeg tænker også lidt på varmeregningen som følge af en eventuelt defekt radiator eller termostat.
Når jeg kigger i teknikskabet kan jeg se at fjernvarmevandet løber og stopper i takt med den susende lyd fra den pågældende radiator.
2. Hvad er normalt forbrug i m3 fjernvarme (årligt) i et 2 plans rækkehus fra 80erne? Grundplan ca. 65 kvm. 1. Sal 45 kvm. Da vi ikke har boet så længe i huset har jeg indtil videre kun betalt aconto over huslejen.
Lmchm
