Hvilken styring skal jeg vælge til min cirkulationspumpe.
Jeg har skiftet min gamle Grundfoss UPS 15-60 AO cirkulationspumpe på mit Geminox THR 5-40 gasfyr.
Den ny pumpe er en Grundfoss Alpha2 15-60.
Jeg er bekendt med at alpha2 pumper er selvregulerende....
Men mit spørgsmål er - da min gamle cirkulationspumpe var styret af fyrets elektronik -den skruede op og ned på "hastigheden" alt efter behov så og sige .... skal jeg da vælge at sætte fyret til at styre min ny alpha2 - f.eks ved at sætte den på "III" ( Konstantkurve/konstant hastighed III) - eller skal jeg helt lade alpha2 overtage styringen - ved at give den strøm fra stikkontakten ?
Mvh Max / Kastrup
0 svar
