Oliefyr går ud efter ca 5 min..
Har en bentoni oliebrænder jeg er ved at få grå hår af...
Den starter fint op når jeg trykker på reset knappen - kører perfekt i ca 5 min og pludselig er flammen væk. Der er ingen forvarsel som hosten og hakken eller lign.
Blæseren kører videre ca 30 del. og slukker så og nu lyser reset knappen.
Efter ca 30 sek kan jeg trykke på reset og fyret starter perfekt op og brænder lystigt i ca 5 min og stopper igen o.s.v.
Her er hvad jeg har forsøgt!
renset det udvendige filter samt filteret i pumpen.
Renset og Checket lyssensor (ohm måling)
Blæst dysen igennem.
Kontrolleret alle elektriske forbindelser
Checket olieniveau i tank manuelt.
Jeg er virkelig løbet tør for ideer til hvad der kan være galt!!!😟
Er der "skarpe knive" herinde der kan smide et par guldkorn så vil vi være meget taknemlige - det er til at få pip af at skulle trykke på reset knappen hele tiden
Ja det lyder da lidt underligt, det kan jo ikke være fordi den har taget luft, når den starter fint op, og heller ikke forvarmeren hvis der er en sådan.
Jeg vil mener det er fotocellen, eller selve styreboksen.
Jeg ville prøve at tage fotocellen ud, holde hånden over den indtil fyret er startet op, og så derefter lyse på den med en skarp lommelampe, køre fyret nu, vil jeg tro der er fotocellen der er delvis defekt, eller den har drejet sig så den ikke fanger lyset fra flammen. (eller fyret er meget fejljusteret, så det ikke brænder med en klar flamme)
Fandt du problemet ???
