Lavt vand tryk
Hej måske nogle kan hjælpe
I mit hus er der 2 badeværesler med brus og håndvask i hver . I
det ene badeværelse
Er håndvask trykket på koldt vand nomalt men drejer jeg den over på vamt løber det meget langsomt
I samme rum er der ikke problemer med vamt vand i brus hvad kan dette skyldes ? Rust i et vand rør måske ?
Det er næsten helt sikkert rustdannelse i et rør. Jag havde samme problem for  1 1/2 år siden. Det var til varmt vand i bruser på 1. sal. Jernrør i etage adskillelse. Loft pilles ned i køkken, stump fliser ned i badeværelse og så kommer det " sjove "
Svigerdøtre, konens veninder der siger " når nu i er i gang så skal i da have køkkenet udskiftet"
Så fra at koste 20 k kr. så blev det nok 120 k kr. og en masse arbejde med gulvvarme i køkken m.m.
Har du kontrolleret at “sien” ikke er fyldt ved indløbet til blandingsbatteriet?
Vi havde samme problem med en vandhane på badeværelset, masser af ´kold vand, men næsten ingen varm vand, der var en forstoppelse i selve røret der går op i vandhanen.
(ved at adskille hanen og afmontere røret, lykkedes det at rense, med et stykke svejsetråd)
Sidder der en hane til at lukke for vandet lige under hanen, så prøv at motionere den, især hvis den ikke har været helt åben, kan den godt stoppe til.
Grillbill85 skrev den 29-12-2019 10:29:59
 Ja det er det samme når den er afmonteret
je_ns skrev den 29-12-2019 11:11:03
 Det vil jeg prøve takker
ev elmand skrev den 29-12-2019 10:15:28
 Ja måske takker
