Dyksavs klinge
Halløjsa. Har fået en dyksav i julegave og mit spørgsmål er så... Den er født m 24z tænder og spekulerer så på om 48z "skåner" maskinen arbejdsmæssigt. Det er en scheppach fra harald
Umiddelbart vil jeg ikke mene det vil skåne maskinen, vel tvært imod i visse typer træ, skal du eks lave et snit på langs i et bræt, går det nemmere med en grovtandet klinge.
Så brug du bare den medfølgende klinge, og undlader du at presse saven så kan du ikke gøre det bedre.
Hellere eje, end at leje.
Hannibal77
Hannibal77 Trådstarter
3
Super. Takker for hurtig respons
PinkHenrik
PinkHenrik
4842 6300
Normalt siger man, at jo flere tænder, jo finere snit.
Men der er flere faktorer så som dybde af snit, og åreretning.
Saver du med årene er det en fordel med grovere snit, da fibrene i træet ikke så let "kiler" sig fast, og giver brændemærker.
Saver du i plader(mdf, spån, krydsfiner) er det en fordel med en fintandet klinge, og eventuelt skære 2 gange i stedet for at "pløje" igennem første gang, igen for at undgå brændemærker(det gælder i øvrigt alle slags snit).
x
  1. Dyksav fra Harald Skrald - er den god nok til hobbybrug?
    Værktøj og maskiner (39 svar)
  2. SCHEPPACH DYKSAV CS55 M/SKINNE - Erfaringer? alternativer?
    Værktøj og maskiner (21 svar)
  3. Terrassebrædder - dyksav
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Hvilken rundsav og klinge til hårdttræ ?
    Værktøj og maskiner (17 svar)
  5. Bordrundsav
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  6. Skære træbordplade
    Lav-Hus (16 svar)
  7. Hvordan skæres birkekrydsfiner bedst
    Værktøj og maskiner (16 svar)
  8. Mini dyksav fra Jem og Fix
    Værktøj og maskiner (24 svar)
  9. dyksav
  10. Leje føringsskinne til Bosch dyksav
    Værktøj og maskiner (12 svar)
Tilmeld dig her
