Gips loft på OSB plader
Jeg skal have nyt gipsloft på hele huset med spotlyse. Er der nogle der erfaringer med hvor man har brugt OSB plader istedet for lave forskalling? Meget gerne høre jeres erfaringer, hvor man har sættes sin gips loft på OSB plader stedet for at lave forskallinger. Huset er fra 74
Velkommen på lds.
Jeg har kun erfaring med gipsloft på forskalling.
Når man skal have spots, så skal der laves plads til dem og installationen i øvrigt under dampspærre. Så kan man slippe meget nemmere om ved alt det med lufttætte bagdåser m.m.
Så jeg har noget svært ved at se fordelen ved at bruge andre plader over gipsplader. Disse andre plader skal jo også sidde på noget forskalling.
Hvis du vil lave noget andet så ville jeg klart bruge ret kantet Fermacel på forskalling. Det limes sammen og fuldspartles.
m.v.h. Erik
Tak for  svaret
Vil der ske noget ved at bruge OSB plader? Pladerne bliver monteret på bjælkerne hvor der selvøfloge også bliver lavet dampspærre.
Det er vel mere et spørgsmål om hvad du opnår ved at bruge plader.
Som Erik skriver bliver det langt sværere at få en tæt dampspærre omkring spots end hvis du bruger normal forskalling
Ask
Hvis det er for at lette ophængning af lamper mv. har du så overvejet skruefast fibergips istedet? Det har jeg brugt på alle lofter, og det gør det super nemt at hænge lamper op.
Hvor langt er der mellem bjælkerne ?
OSB-pladerne vil bue nedad sammen med gipspladerne, hvis bjælkeafstanden er for stor !
Tror ikke det bliver en god løsning.
Ja, OSB kan ikke spænde så langt, så er en dårlig løsning, derudover så skal der også monteres 2 lag gips for at sikre mod revner i kortkanter, hvis de monteres på plade underlag, som ikke anbefales af alle gips plade producenter.
Malgodt.dk
