Vandvarmer - Indikator lampe lyser hele tiden
Efter afkalkning af varmelegeme lyser indikator lampen helen tiden selv når termostaten slår opvarmning fra.
Formoder det er pga fejltilslutning af varmelegeme eller panel. Er der en måde at finde ud af hvad der er galt?
Efter afkalkning af varmelegeme lyser indikator... Vis hele indlægget
20 svar
Ja, fyldt med vand inden tilslutning.
Har også tjekket overkogssikringen.
Stadig lys i lampen (:
Vandet skal løbe ud af varmvandshanen i en stabil flow , før du sætter strøm på , ellers står der luft i den øverste fjerdedel af beholderen og det kan varmelegemet ikke klare .
Mvh S.H.
Det gjorde jeg også (:
Sidder elpatronen ikke i den nederste 1/3-1/2-del i vvb.. og der kan da vist ikke tappes varmt vand af vvb førend den næsten er fyldt helt op mener jeg.
Strøtanke - er det en vvb kun på el, eller er det evt. en combi vvb?
Lampen skal forbindes parallelt med varmelegemet.
Hvis det er tilfældet og den lyser hele tiden, så er der spænding over varmelegemet og det vil varme hele tiden, hvilket vil føre til kogning i løbet af kort tid.
Er lampen forbundet korrekt, så må man formode, at varmelegemet ikke fungerer eller det ikke er tilsluttet..
Trådstarter skriver: lampen lyser selv når termostat slår fra.
Altså virker alt andet og lampen er monteret forkert. De 2 tynde sorte fra lampen skal sammen med den brune og sorte fra varmelegeme. Det må gerne være nede ved termostat / klemrække.
Har du tjekket om da hele tiden køre vand igennem?
Dass93 skrev den 24-12-2019 11:38:09
 Det gør der ikke.
