Trække kabel gennem en hulmur
Kære alle,
Efter gentagende gange at have konstateret at den tidligere ejer af mit hus har været en anelse “kreativ” har jeg valgt at gennemgå alle tilgængelige el-installationer for at finde de brodne kar der måtte være. Ved kreativ mener jeg ikke korrekt installeret korrespondancer, ikke korrekt tilsluttet jord til hvidevarer, osv.
Den tidligere ejer har bl.a. boret er kabel fra en stikkontakt ud på facaden af huset, til tilslutning af et stik udendørs samt en lampe. Kabletder var lagt havde 3 ledere, men lederen til jord var dog konsekvent blevet afkortet og ikke monteret i begge ender. Jeg har også været tvunget til at udskifte stikkontakten på facaden, da personen ikke har monteret det korrekt, og den derfor ikke var vandtæt
jeg har valgt at trække et nyt kabel, men jeg har meget svært ved det - mellem ydermuren og indermuren er der godt og vel 30-40 cm stenuld, og hver gang jeg fører kablet ind, bliver det fanget i isoleringen og bøjer af før det kan ramme udgangen.
Min søgefjeder kan heller ikke hjælpe mig her. Har i nogen fif til hvordan jeg kan fiske kablet nemt igennem muren?
Har du ikke mulighed for at binde det ny kabel fast i det gamle og bruge det til at skifte kablet? Ellers skal du bruge et stykke ståltråd, som du laver et lille øje på, så du kan binde det ny kabel fast i.
Hvis de to ender er lige ud for hinanden kan et elektriker rør bruges til at skubbe igennem hvor kablet så kan trækkes i
Med venlig GDS hilsen Mads
Alt som  har længden, er tynd og stift kan bruges. En blomsterpind, ståltråd o.s.v. Selv har jeg et murbor som er svejset / forlænget sammen med et stykke rundjern. I den ene ende er der boret et hul i rundjern, så jeg med det samme der er boret kan tage den af boremaskine og binde kabel fast.
Jeg plejer at bruge de der
1 meter lange svejsetråde man kan få. Så kan man også nemt lige bøje en krog på enden, eller bukke et øje, som en ledning kan bindes fast i.
Et 16 mm (5/8) plastrør som er savet spidst i den ene ende virker for mig .............
Mvh S.H.
