Genvex anlæg i brug. Rengøring m.m.
Jeg har en genvex ECO400
Det beder nu om filterskift efter at det er ca. 6 mdr. siden det blev sat op.
Kan man rengøre og genbruge de eksisterende filtre?
Ikke fordi nye koster alverden, men fordi jeg kan lide genbrugstanken.
Jeg kan i brugsanvisning ikke se hvor mange filtre der er.
Men der er vel et for ind og et for udblæs?
På billigfilter.dk kan jeg se der også findes et pollenfilter.
Men jeg formoder dete r de alm. filter den beder om at få skiftet lige nu.
Sad lige og så denne her
https://www.bolius.dk/saadan-renser-du-filtrene-i-dit-ventilationsanlaeg-30880
Der siger de at der sidder filtre ude i ventilerne.
En nissehue som de kalder den.
Men det gør der ikke i mit system?
En sidste ting.
Justering af anlæg blev jo foretaget af montør ved opsætning.
Men mine ventiler sidder nogen steder så de er til at nå.
Jeg tror måske der er blevet justeret på dem og det må man jo ikke da man derved ødelægger.
Kan man selv justere eller tjekke justreringen ved at købe sådan en måler som montøren brugte?
Katmus
Hvis det er filtre af stof, så kan du sagtens vaske dem og genbruge dem et par gange. Du bør lægge dem ud så de ikke er alt for krøllede når de skal monteres igen, så vil de ikke slutte tæt. Det gælder ligeledes " nissehuer" hvis der findes sådanne. De sidder i rører og er kendetegnet ved at der sidder et T stykke med låg over.
Er det derimod filtre af papirtypen så kan de ikke vaskes.
Men prøv at afmontere dem og lav forsøg, det ødelægger jo ikke andet end - - - filtre.
m.v.h. Erik
Jeg har talt med billigvent. som faktisk tog tlf. lørdag :-)
De siger... der er bare enorm forskel på gamle og nye anlæg.
Jeg har en genvex ECO 400 som er nyeste teknologi.
Så for det først er der ingen filtre ude i kanalerne.
det foregår i GENVEX boksen.
Filtre kan jeg godt rense forsigtigt.
Men jeg kan, specielt ved pollenfilteret, risikre at ødelægge mere end jeg gavner.
De er ultrafine og jeg kan nemt komme til at ødelægge dem.
Så udgiften til 2 filtre på 350 kr. (1 pollen og et alm.) 2 gange om året.
Det tror jeg jeg lever med.
Men hører gerne om nogen mener noget andet med hensyn til genbrug.
Min udsugning i køkken var i øvrigt begyndt at hyle.
da sagde BV at jeg skulle køre en vatpind rundt i ventilen, det ville fjerne hylen.
Ganske rigtigt... den mikro smule skidt der kom på vatpind var nok til at få hylen væk... utroligt.
Katmus
