Hej Mette
Korrekt, vådrumsklæberen er normalt til opsætning af filt eller væv.
Men ... Hvis du klikker på mit link til
B&J Vådrumsgrunder 736, så finder du øverst til venstre på side en fremgangsmåde til en mere fugtsikker malebehandling, og der vil de bruge vådrumsklæberen imellem vådrumsgrunderen.
Men læs også længere ned på siden under overskrifter:
Når du grunder, her kan du læse, at førstegangs grunderen skal fortyndes med vand.
Hvis jeg var dig, så vil jeg ringe til dem, og spørge hvordan du i dit tilfælde bedst muligt bruger deres produkter. De kan sikkert også anbefale dig en god filt, hvis du ønsker at sætte det op.
De er meget flinke til at hjælpe -
Nummeret finder du her.Jeg tænker, at opsætning af filt eller væv blot er til for at sikre sig mod revner i væggen.
Filt/væv vil ikke bidrage til mere eller mindre skimmel, da den jo gerne skulle være "pakket ind" i flere lag maling.
Og uanset om du vælger at sætte filt/væv op eller ej, så skal du huske at male hele overfladen/arealet mindst 2 gange og undgå "Hellig Dage" = steder, hvor du ikke får malet.
Men følg for alt i verden produktets vejledning til punkt og prikke, for så bør du få det bedste resultat.
Som jeg tidligere har nævnt, så er det ikke en god ide med malede overflader i en vådrumszone.
Og du vil nok altid på et eller andet tidspunkt få begroninger (skimmel,m.m.) på en malet overflade i en vådrumszone. Og det får du sikkert også med tiden på dine silikonefuger mellem gulv og væg i brusenichen.
Jeg tænker, at hvis du sikre dig en god udluftning og at dine vægge ikke er direkte våde eller meget fugtige, så vil det gøre, at du ikke så let får skimmel igen.
Skulle det ske, at du senere hen vil få skimmel igen, så kan produktet
Rodalon Skimmel, måske hjælpe dig?
Jeg har fundet denne artikel til dig, som hedder:
Vægge i badeværelserHer finder du mange nyttige informationer.
Jeg har desværre ingen erfaring med vandglas fra Borup, udover at jeg ved at det bruges til f.eks. at tætne vaser af keramik, lertøj o.lign.
Hvis du tænker på, om det kan bruges til behandling af dine vægge i badeværelset? Så var det personligt ikke noget jeg vil gøre brug af.
Håber at det hjalp? Du er altid velkomme til at spørge igen.
