Lampe i troldtekt/bæreevne?
Hjælp... Skal til at sætte lamper op over spisebordet, og loftet er troldtekt. Det gør mig så lidt usikker...
1) Kan man bare sætte 2 kroge i loftet?
2) Hvad er bæreevne på troldtekt?
3) Hvis det ikke er muligt at sætte skruerne/krogen i forskallingen, hvad er der så af muligheder? Gerne billede/link?
Håber der er en venlig sjæl derude der kan hjælpe en nybegynder :-)
Glædelig jul
Når du skal have 2 lamper op så er der nok nogle placerings krav der gør at du ikke har så let ved at ramme forskalling. Hvis du bruger de rette plugs, f.eks. vende plugs eller stjerne plugs, så kan en troldtek plade nemt holde en almindelig lampe på 3-4 kg.
Er dine plader skruet op med synlige skruer, så er det ingen sag at tage en plade ned, og sætte en forskalling op bag den hvis lamper vejer mere.
Er det med skjulte ophængs beslag på troldtek er den del noget vanskeligere.
