regulering af dc motor
Jeg har en 220 volt dc motor den bruger 6 amp. Jeg har den fra et løbebånd. Jeg har prøvet den af med en 24 volt strømforsyning den køre fint rundt.
Jeg vil gerne bruge den på en trædrejebænk.
Jeg vil gerne kunne regulere hastigheden med en 220 volt dc strømforsyning. Hvad skal jeg bruge af strømforsyning. Hvor kan jeg købe en.
Gunner
32 svar
Der er lige et par ting, vi skal have på det rene. Er din motor til 24V DC eller til 220V DC? Hvis den kører på en 24V DC spændingsforsyning er det med stor sandsynlighed en 24V motor, hvad siger du?
Det er 220 volt dc motor 6 amp
Har du et billede af motorens mærkeplade? Eller har du målt spændingen medens motoren sad i løbebåndet? 220V*6A= 1320W, 24V*6A=144W. Det er vel ikke sådan, at der i løbebåndet sidder en 24V regulerbar spændingsforsyning, som evt. kunne bruges.
Vedhæftede filer:
Jeg har desværre ikke noget af strømforsyningen fra løbebåndet. jeg må ud og investere i en ny strømforsyning med hastigsregolator
Mærkepladen siger bare at spændingen er 220V og forbruget er 6A. Der står yderligere en oplysning, nemlig 2 HP altså 2 HK. Det passer fint med ca. 1320W (2*736W). Du kunne prøve at sætte 230V AC til motoren. Der står ikke noget om spændingsarten på mærkepladen, så det kunne nemt være en universalmotor, som kan køre på både jævn- og vekselstrøm. Billedet viser også noget, der kunne køre på både DC og AC.
tak for svar jeg prøver at sætte 220 volt ac til motoren.
Jeg har prøvet med 220 volt AC Det kan den ikke. Det er en 220 volt dc motor
Ja, så er det afgjort, at det er en DC motor. Så du begynder med at købe en ensretter som anbefalet af Bent Andersen. Husk kølepladen.
Der er yderligere 22 indlæg i tråden.
