Midlertidig varme
Hej!
Vi står foran en kæmpe renovering af vores nykøbte hus.
Varmeanlægget er pillet ned, og huset står nu uopvarmet.
Det har det vist ikke så godt af, vel?
Vi bor der ikke selv, så det er blot for at passe på huset.
Er der nogle gode forslag til en midlertidig varmeløsning.
Jeg ved ikke om en el-varmblæser er en god ide - tænker sådan en
skal brugesunder opsyn?
Christian
12 svar
Hvad er det for et varmeanlæg du har pillet ned?
købe en 3-4 billige el radiatorer, og sæt op rundt omkring på lav varme. hvis der ikke er nogen særlig fugt derinde, så går det vel nok.  mange sommerhuse holdes jo kun frostfrit om vinteren på den måde.
ELLER olie radiator, de koster i omegnen af 250 kr. , har hjul, og stikprop.
Stil termostat så den slår fra ved 8-10 grader.
Hej alle.
Tak for svar :)
Det er et gammelt HESS kalifere varmeanlæg vi har pillet ned.
Det er 100 m2 kælder og 100 m2 hus det drejer sig om.
Jeg er lidt i tvivl med de el radiatorer - altså det ville jo være bedst med nogen af dem der blæser luften rundt. Men kan de stå i døgndrift uden opsyn?
Tænk en el-radiator, som en panel radiator vel kan?
Luftning er også væsentligt. Men su kan jo købe et par affugtere.
Hvorfor vil du have at den skal kunne blæse? Varmeudbyttet er ens, men en olie radiator har ingen bevægelige dele der kan gå i stå.
Panelraradiator er jo ikke fritstående, så den skal vel hænges op.
Olie radiatoren er billig og sættes blot midt i rummet.
Elektronikteknikeren
Et par af disse er rigeligt til at holde 10 grader i hele hytten. Du behøver kun at have dem stående i de største rum, blot du har dørene åbne til værelserne.
Link
3 ...4  varmeblæsere 2000/1000 W  er nok den billigste i indkøb da de kun koster 48 kr stykket hos Harald Nyborg .......
Mvh S.H.
karl smart skrev den 18-12-2019 20:37:35
 Kan ens el-net holde til så stor belastning ?
"Stor belastning"? en 10 amp. gruppe kan holde til en belastning på 2400 W, så ja, det skal selvfølgelig fordeles lidt.
Det giver nok helt sig selv, når elmåleren tjekkes, så tror ikke der bliver skruet højere op end nødvendig.
