Projektør opsætning, etablere strøm Lhedevang 131 17-12-2019 12:21 Hej.jeg ønsker at sætte følgende projektør op udendørs under mit udhæng og i den forbindelse skal jeg have etableret noget strøm gennemføring. Jeg har en samledåse indendørs hvor jeg kan hente strøm fra, vil følgende installationskabel og samledåse kunne anvendes?https://www.harald-nyborg.dk/p7027/projektor-50w-alu-led-sensor-shttps://www.harald-nyborg.dk/p1272/install-kabel-3x1-5-25m-m-j-hahttps://www.harald-nyborg.dk/p5299/forgreningsdaase-85x85-ap9-hvid på forhånd tak. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jenshøj 3411 4800 17-12-2019 14:44 Du skal dog være opmærksom på noterne ved kablet om udendørs anvendelse. Hvis du giver 40 kr mere, kan du få et kabel, der er bedre egenet udendørs. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Lhedevang Trådstarter 131 17-12-2019 15:19 Det kommer ikke til at være udendørs kun ført gennem væggen ind i samlejeg har det her at gøre godt med i min eksisterende samledåse, kan jeg koble det til der? Eller skal jeg have det samlet med den brune
AskH. 1406 2860 17-12-2019 16:42 Hvis du kun skal have det igennem væggen så tag i et byggemarked hvor de sælger på metermål fx bauhaus og køb noget der er egnet til udendørsbrug. Det er både billigere og bedre til opgaven Ask
S. Fabrin 16941 4400 17-12-2019 20:05 Din projektør er med PIR sensor, så du skal forbinde til den blå og brune. fase
Lhedevang Trådstarter 131 17-12-2019 20:07 Det gjorde jeg også. Pillede det eksisterende af den brune indtil jeg lige kan få en samlemuffe til 3. :)
