Er der nogen, der ved, hvor meget en 3-faset elmotor går ned i omdrejninger, når den belastes hårdt (overbelastes)?
Det drejer sig om en pumpe, der kun kører kort tid ad gangen. Ca ½ min.
Pumpen er normalt forsynet med en 3 kW motor.
Jeg har fået det råd, at jeg udmærket kan sætte en 1,5 kW på, da den kører så kort tid, at den ikke når at blive varm. En 3-faset motor kan yde mange gange den påtrykte effekt. Det gør den f. eks. når den starter op.
Alt andet lige, må motoren gå ned i omdrejninger, hvis den skal yde mere end den påtrykte ydelse.
Jeg kan ikke gennemskue eller finde, hvor stor denne "slip-effekt" er.
PHPoulsen
