Dantherm oliefyr Kjansen 3 14-12-2019 08:45 HejJeg en Dantherm olie kaloferier, den slår hfi, nogen gange kan den køre 1 times tid inden den slår hfi andre gange kan jeg slet ikke tænde for strøm til fyr.Hvad kan det skyldes ? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 19655 4400 14-12-2019 09:13 Du har en afledning til jord på dit fyr. Du bliver nødt til at få en elektriker til at måle, hvor fejlen er, hvis du ikke kan selv. fase
ev elmand 30533 7480 14-12-2019 10:09 For at finde præcis hvor der er overgang skal man bruge et apparat der hedder en megger. Den sættes på stel / jordmed den ene ledning og til de mistænkte kredse med den anden ledning. Man kan stille den til at komme med 250 - 500 eller 1000 v ved prøven. Isolering skal kunne klare de 1000 V Man bliver nødt til at skille strømkredse ad hvor det er samlet så man kan spore sig ind på selve problemet. Det kan jo være en ledning der er slidt igennem isolering fordi den kommer ind i styrekassen over en kant så en gang imellem kommer den til at røre ved stel, Men der er mange andre muligheder. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
