Helt ny HPFI defekt ? donnib 455 2850 13-12-2019 23:51 Hej,Jeg har idag monteret en helt ny HPFI i en helt ny tavle af typen : https://www.greenline.dk/k/elartikler/tavlemateriel/hpfi-relae/p/schneider-hpfi-relae?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping%20Comlyn&utm_term=&utm_content=&gclid=CjwKCAiAis3vBRBdEiwAHXB29GTUkINl7cV17dVaejhOf-oGwAVxeZA8lTJT3K6OTxKvd6wFgFZkOhoCRfsQAvD_BwEDa jeg første gang skulle tænde den synes jeg den var lidt træg så jeg var bange for at hive op for hårdt men til sidst fik jeg den tændt. Alt så fint ud og efter jeg testede diverse ting i tavlen så kom testen til HPFI, jeg trykkede Test, den slog fra men nu kan jeg ikke få den til at blive oppe. Først slog jeg alle grupper fra, ingen forskel derefter slog jeg strømmen helt fra (det der kom ind i HPFI relæet) men selv uden strøm vil den ikke. Jeg tænker den er mekanisk defekt. Hvad mener i ? Har jeg gjort noget forkert ? Iøvrigt har jeg brugt bunden som indgang og toppen som udgang./donnib 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
S. Fabrin 16934 4400 14-12-2019 00:18 Det lyder som om der er en mekanisk defekt i relæet. Hvordan slår du strømmen helt fra indgangen til relæet? Sidder den i en undertavle? fase
donnib Trådstarter 455 2850 14-12-2019 00:23 Ja præcis. Jeg har sikringer foran den i hovedtavlen. Øv det var også mit bud men jeg tænkte det kunne være et eller andet jeg havde overset med denne nye serie fra Schneider. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
donnib Trådstarter 455 2850 14-12-2019 18:51 mfrost skrev den 14-12-2019 18:30:02Hvorfor 2 rcd”er (hpfi) efter hinanden Det er der hellere ikke. Det er to separate tavler. Jeg har forsikring foran undertavlen så det er nemt at slå strømmen fra.
