Hej forum!
Har et køkken med 2 gamle bøgebordplader, jeg gerne vil friske op med linoleum samt forkants-lister hele vejen rundt, så gamle plader skjules helt.
Jeg er i tvivl om det kan lade sig gøre/betale sig, eller om man hellere skulle købe helt nye bordplader, fordi:
- Der sidder glaskeramisk kogeplade i bordet (Kan linoleum holde til varmen fra kogeplade?)
- Den ene bordplade kan ikke tages af uden at ødelægge den helt (pga. rørføringer gennem pladen), så man skal lime linoleummet på imens pladen sidder på (derfor sværere at tilskære og at lægge under pres, men mon det går alligevel?)
Har I tips til hvordan man laver en skabelon efter eksisterende bord først, og skærer linoleum ud INDEN man lægger den på bordpladen? Den har mange kanter og flere runde huller, hvor der er rør.
Med risikoen for at det mislykkes og bliver grimt....har I så erfaring med nogle gode steder at bestille nye specielt tilskårede bordplader til en rimelig pris? Det skal være et sted, hvor de også kommer ud og monterer den i køkkenet.
Eller et sted, hvor de kan komme herud og tilskære linoleum plus lister og lime dem på?
På forhånd tak :)
Venlig hilsen den femtommelfingrede.
