Papiruld - hulmursisolering
Hej LDS,
Jeg har købt en villa fra '67, med gule mursten og det hele. Jeg har haft en mand ude med et tilbud på hulmursisolering, da han konstaterede, at der manglede. Jeg kiggede med i "kameraet" og kunne godt se, at det så skidt til derinde.
Huset er ét plan, og 138m2 stort.
Tilbuddet lyder på 82 m2 80 mm papiruld til 10.500 kr. inkl moms - og så med håndværker fradrag på 6.000 kr. reel værdi 2000 kr., så koster det os 8.500 kr. inkl. moms.
Har andre fået lavet lignende, og hvad synes i om prisen umiddelbart? Det er papiruld, som de sprøjter ind, og det tager dem ét døgn.
Varmeregningen er på 16.000+ om året, og mulighed for 50% besparelse, så det er reelt set betalt tilbage på ét år.
20 svar
Jeg syntes at det lyder ok. Jeg har et 1½ plan hus på 82 m2 i grundplan. Kan ikke lige huske hvor mange m2 hulrum der skulle fyldes op, men det kostede ca. 7000,- incl. moms. Det var papir granulat. Ydermere kan de gøre det i dag ved kun at bore et 12-14 mm hul i fugen så man kan slet ikke se det bagefter.
Hilsen Jens J.
Hej Jens,
Tak for svar.
Ja, lige præcis.Det lyder godt, at de ikke skal bore så stort.
Hvordan har du kunne mærke det? Mest på regningen, indeklimaet eller hvordan?
Vi fik også fyldt papiruld i vores delvist fyldte hulmur for et par år siden, synes ikke vi har mærket det helt vilde til det, vil nok påstå varmebesparelsen er nærmere 5-10% end 50%, hvem har fortalt dig 50% besparelse, det lyder da helt åndsvagt..
du kan sikkert også få energitilskud, det skal søges før de går igang, det giver også en besparelse..
Pizzabager: Det er brochuren og så bare når man søger google. Ved ikke, om det er når det VIRKELIG slår slemt til.
Jeg har problemer i hjørnerne af huset, som er udsat for meget vind.
Jeg har kigget lidt på energitilskud, men jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg får dokumenteret det. De kræver man kan dokumentere før-situationen, og jeg ved ikke helt hvad betegnelse det er.
Vær lige OBS på at energitilskud, til hulmursisolering, er stoppet pga. omfattende snyd, udført af visse isoleringsfirmaerne!
Op til 50% besparelse er helt hen i skoven!
Hamdennye skrev den 09-12-2019 12:31:33
Hej Jens,
Tak for svar.
Jeg syntes at indeklimaet er blevet mere stabilt mht. temperatur. Både sommer og vinter. Det er svært at sige hvor meget hulmurs isoleringen har sparet på varmeregningen da vi samtidig gik fra olie til fjernvarme.
Vi fik sat radiatorer op i hele kælderen og nu varmer vi 164 m2 op i stedet for 82 m2, samtidig med at varmeregningen blev halveret.
Hilsen Jens J.
Tænker også 50% lyder vildt optimistisk - og selvom du halvere dit forbrug af varme, vil din regning jo ikke blive halveret - du betaler sikkert arealafgift og alle mulige gebyre osv 😉 det samme er sig gældende ved el, selvom du halvere dit elforbrug, så vilbregningen ikke lyde på det halve 😊
Jeg synes det er interresant at høre, om nogen har checket lodret isolering med papiruld efter et par år. I starten frarådede isolatørerne selv, at isolere lodret, da der er stor risiko for sammensynkning + det rod der kommer, hvis man skifter vinduer.
Vi isolerede 128 kvm med styropor kugler med lim. Med samme varmekilde gik forbruget fra 14.000 til 8.500 årligt.
Jens J. Skriver: Vi fik sat radiatorer op i hele kælderen og nu varmer vi 164 m2 op i stedet for 82 m2, samtidig med at varmeregningen blev halveret.
Det forklarer på ingen måde hvordan varmeregningen blev halveret:
1. Hvilken tilstand var oliefyret i, f.eks. uisoleret og med høj skorstenstemperatur?
2. Hvor meget opvarmede oliefyret kælderen i forvejen?
3. Alder på huset, samt tilstand af hulmuren før isoleringen?
4. Prisniveau på fjernvarmen, i dit område, i forhold til olie?
Nogle isoleringsfirmaer er "stolte af" at de kan presse/blæse meget isolering ind i given hulmur. De glemmer bare, helt bevist, at fortælle kunderne at de lever af at få så meget isolering ind i hulmuren som muligt.
Desværre er det sådan at hvis isoleringen bliver presset for meget sammen, mistes isoleringsevnen, fordi der, i så fald, ikke er nogen eller meget lidt stillestående luft tilbage, så virker isoleringen mere som en kuldebro end som den oprindelige hensigt.
