Male spisebord af højglans LiLyKa 3 08-12-2019 13:18 Vi har et gammel hvidt højglans spisbord der er godt brugt med hakker, misfarvninger mv. Men bordet opfylder egentlig vores behov, så kan man friske det op? Kan man male højglansbord, eller kan man gøre andet? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
PinkHenrik 5781 6300 08-12-2019 18:57 Velkommen til.Det er lidt et spørgsmål om hvad bordet er lavet af. Hvis det er malet træ, kan du slibe overfladen mat og så male på ny. Hellere 3-4 tynde fine lag hvor malingen skal hærde helt op inden der mellemslibes og endnu et lag kommes på. Maling skal hærde, hvilket ikke er det samme som det er tørt. Du kan teste om malingen er hærdet ved at presse en negl i overfladen. Hvis neglen efterlader et mærke, så er malingen ikke hærdet. Hvis bordet er laminat, er det straks meget mere tricky, for det kræver mere special maling der kan hærde rigtigt op, så den ikke bare kan "skrælles" af igen når den er tør. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
Natur 1576 08-12-2019 18:59 Billede af bordet, kunne måske give nogle svar? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
LiLyKa Trådstarter 3 08-12-2019 19:06 Tak og tak for super fint svar. Ved ikke helt hvad det er lavet af? PinkHenrik skrev den 08-12-2019 18:57:33Velkommen til.Det er lidt et spørgsmål om hvad bordet er lavet af.Hvis det er malet træ, kan du slibe overfladen mat og så male på ny. Hellere 3-4 tynde fine lag hvor malingen skal hærde helt op inden der mellemslibes og endnu et lag kommes på.Maling skal hærde, hvilket ikke er det samme som det er tørt. Du kan teste om malingen er hærdet ved at presse en negl i overfladen. Hvis neglen efterlader et mærke, så er malingen ikke hærdet.Hvis bordet er laminat, er det straks meget mere tricky, for det kræver mere special maling der kan hærde rigtigt op, så den ikke bare kan "skrælles" af igen når den er tør.
LiLyKa Trådstarter 3 08-12-2019 19:07 Ved ikke om billede hjælper så meget. Men du kan se det herNatur skrev den 08-12-2019 18:59:10Billede af bordet, kunne måske give nogle svar?
PinkHenrik 5781 6300 09-12-2019 11:34 Det er ikke muligt på billederne at se om det er laminat eller hvad.Er overfladen hård, lidt ala en køkkenbordsplade? Som regel kan man se det på kanterne, hvor laminaten er limet fast. Der bliver en lille "kant" i mellem den vandrette og lodrette flade... svært at forklare, men prøv at kikke tæt på en køkkenbordsplade Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
