Nyt tag,
Eksisterende tag er eternit B6 15 gr hældning, huset går i kip så ingen loftrum
vil godt have paptag med lister, men de 100 m2 der skal taget hæves ca 8cm, og efter isoleres med 100 mm det er hvad der er plads til. Den gamle del på 100 m2 er fra 1959 spær 3x6
der en udestue på 22 m2 der også skal med, der er 2 lags termoplader på, nu de er fra 1996
de resterende 35 m2 er fra 2003 derfor er det lidt højere, end det gamle på grund af isolerings krav,
Er der nogen der ved lidt om hvad det vil koste.
Jeg vil gætte på 150.000 til 200.000 kr. måske lavt sat...
Men hvad kan du bruge det til, få en tømrer ud og få et tilbud eller en overslagspris på opgaven.
150-200.000 er ved LDS arbejde. Jeg vil tro der skal ganges med 2 - 2,5 hvis det er tømmerfirma der skal lave det.
Tak for svarene, jeg vil få et firma ud og lave et tilbud
Jeg færdiggjorde vores tag for 2 år siden. 1½ plans hus med dobbelt valm, grundplan 104 m2, påforet 100mm og efterisolerede til 300 mm, betontagsten, undertag af icopal monarperm 1000, nyt udhæng, nye tagrender og ny beklædning i den ene ende. Endte på ca. 140.000 inkl. forplejning af hjælpere :-).
