Problemer med bremselys
Hej...
Har en ATV hvor bremselyset er begyndt at drille...
Problemet er at bremselyset lyser konstant,og slukker når man aktivere bremsen?
Har købt en ny bremselyskontakt,men det er det samme...
Har tjekket stel forbindelse og det er fint,kan heller ikke se nogen brud på ledningsnettet og sikring er heller ikke sprunget...
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt?
Den er sikkert gal ude i lygten, overgang fra nabopære, stel el. lign. - kan betyde strømmen så at sige løber den forkerte vej. Prøv lige at pille alle pærer minus brems ud af baglygterne og se hvad der sker. Er der abs og styring på sådan en?
Der er kun en pære i baglygten,en af dem med 2 tråde du ved,så kan ikke rigtig tjekke det på den måde...nej det er der ikke det er en ældre maskine...
Er fatningerne til de 5/21w pærer i ok stand ?  pærerne kan ikke monteres forkert, da styretapperne er forskudt mener jeg. Prøv at måle i fatningerne uden pærer. Ellers er der vel kun ledningsnettet og kontakten. Er kontakten et af dem, der trækkes ud og med fjeder imellem til pedal? Jeg har engang oplevet en trækkontakt, der konstant 'hang' og derfor gjorde det modsatte af, hvad den skulle.
Vh. Carsten
