Max strømbelastning fra varmepumpe
polite
polite
318 4300
Hej med Jer
Jeg får snart installeret 2 varmepumper Mitsubishi ln25 og ln35 til den koldest ende af huset.
Mit spørgsmål er: hvor meget strøm trækker de maksimalt? og hvad ligger de typisk på, når temp. er over 0 (udenfor).
Mitsubishi skriver selv at de skal have 8-10 amp. - men er de nogensinde oppe og trække det når temp. er over 0 grader?
Jeg overvejer at slutte dem begge til én sikring på 13 eller 16 amp.
Ved ikke om der er nogle der har undersøgt dette..?
Mange hilsner
Polite
8 svar
S. Fabrin
S. Fabrin
13093 4400
Med de opgivelser du angiver, tyder det på at du skal have to grupper. Det der med at tro, at det går nok er noget klyt.
MLU
MLU
1083 6400
Jeg har selv 2 Mitsubishi luft / luft varmepumpe på en 13 amp gruppe og sådan har det nu kørt i 7 år uden aldrig nogen sinde at springe sikringen (automat).
De er også begge listet til 8-10 amp.
Med venlig GDS hilsen Mads
Pizzabager
Pizzabager
1872 2750
Jeg har selv lige bestilt en Ln35, ved ikke hvad effektforbruget er på den, men jeg har kigget på mange modeller, og en model fra panasonic som vist svare meget godt til den (HZ35UKE) er angivet til: Effektforbrug i KW: nominel 0,84, min 0,17, max 2,27.  Så hvis begge pumper arbejder hårdt, så kan de godt slå sikringen, men det er nok når det er meget koldt udenfor.. og ikke ved over 0 grader, medmindre de begge er sat på max varme for at varme et koldt hus op...
polite
polite Trådstarter
318 4300
Ja, jeg kan godt se at det korrekte er 2 sikringer til dem begge, een til hver, men det kræver en del arbejde før det kan lade sig gøre. den lille ln25, vil aldrig kører max varme men vil køre dagligt på stue temp. og den store skal kun ved festlige lejligheder kører temp op på 22-23 grader, ellers skal den stå på ca. 16 grader, så jeg tror jeg tager chancen og forsøger med en sikring på 16 amp. - så må jeg lave det om hvis den knalder sikringen.
Tak for input 👍
Mange hilsner
Polite
mfrost
mfrost
2653 9400
Nu er det ikke den store opg for en elektriker at sætte en ekstra gruppe ind i din tavle. Du skal jo være obs på at hvis du bruger en 16 A gruppe så SKAL dine kabler vær dimensioneret til dette. Er de for små i kvadrat så risikere din en varmeudvikling ved stor belastning som kan medføre en brand. Dette er set en hel del gange når folk selv vil rode med strøm og ikke lytte til fagfolks råd....
karl smart
karl smart
1825 2600/2700
De 2 varmepumper kan godt køre på en 13 A gruppe , det giver ca 3000 W som er rigeligt selv i hård  nattefrost , som nu om dage er  megen sjældent .......
Mvh S.H.
MLU
MLU
1083 6400
Derudover så kan en 13 amp automat sikring belastes med 14 amp i en time uden at slå fra og så kan du trække næsten 3400 watt og for et kvarters brug kan du komme op på Ca 3600 watt.
Hvis de igen bare kører normalt og de skulle trække 3000 watt hele tiden så vil du få et forbrug på 2160 kWh pr måned alene til disse 2 og det lander du ikke på. Ellers bliver det dyrt 🙃
Så en 13 amp gruppe er nok vil jeg stadig mene
polite
polite Trådstarter
318 4300
Ja, 3000 watt burde Være rigeligt, det håber jeg virkelig når jeg tænker på hvad det vil koste I forbrug,,!
bare så I ved det, så er det ikke en opgave jeg selv giver mig i kast med 😬
Mange hilsner
Polite
  1. Luft/luft varmepumpe til parcelhus?
    Grøn energi og sparetips (18 svar)
  2. Varmepumpe (Bilka), igen, igen
    Lav-Hus (281 svar)
  3. Placering af varmepumpe
    Grøn energi og sparetips (5 svar)
  4. varmepumpe til sommerhus
    Fyr og opvarmning (19 svar)
  5. Valg af varmepumpe??
    Lav-Hus (50 svar)
  6. varmepumpe viser højer højere temperatur end der er.
    Fyr og opvarmning (15 svar)
  7. Hvorfor er varmepumper en god ide?
    Grøn energi og sparetips (143 svar)
  8. Hvordan forstås kW
    Grøn energi og sparetips (4 svar)
  9. varmepumpe og montering
    Fyr og opvarmning (24 svar)
  10. Udskiftning af varmepumpe. Kan dette passe?
    Fyr og opvarmning (3 svar)
Populært lige nu
  1. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18039 gange)
  2. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 245 gange)
  3. Hvad er denne betonbro under terrændæk?
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  4. Ståltag
    Lav-Hus (læst 221 gange)
  5. Opretning af meget skæv kældervæg
    Lav-Hus (læst 303 gange)
  6. Garage - renovering
    Lav-Hus (læst 565 gange)
  7. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 376 gange)
  8. Powermax Pro med GSM
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  9. Skibstømrer
    Lav-Båd (læst 202 gange)
  10. Styring af el i bolig
    Grøn energi og sparetips (læst 202 gange)
Video
