Lysningspaneler købe/lave selv?
I forbindelse med renovering af stuen vil jeg gerne montere nogle mere ekslusive lysningspaneler, top+sider. Lysningen er ca. 45 cm dyb.
Lige pt. er der sat noget plade op (tynd finer/mdf) der er malet med vægmaling ....
Jeg vil gerne have noget der er malet i glans 90 og på massivt træ. Jeg ved ikke hvor tykke de kan være men nok ikke 21 mm - nærmere under 10 mm.
Kan man selv lave disse eller vil man normalt købe noget færdigt ubehandlet?
Du kan godt få noget færdigt men det er også en klassisk opgave hvor man skærer til selv. Forstår dog ikke helt dine materiale valg.
Hvis du alligevel maler med glans 90 så kan man jo ikke se træet. Så det eneste du får ud af massivt træ er en ekstra udgift og risikoen for at det slår sig. Jeg ville ihvertfald lave det i fx 18mm MDF der er et perfekt materiale til den slags. Eneste sted jeg ville overveje massivt træ er bundpladen fordi man så kan slibe den ned hvis man ikke får vedligeholdt malingen tids nok.
Og hvis det alligevel skal være mdf hvad er så problemet med dem du har? Kunne du faktisk opnå det ønskede look blot ved at male det nuværende? Evt kombineret med nye lister hvis der er noget som ikke sidder helt skarpt
Ask
Jeg tænkte mere man kan se årene gennem træet.
Det der sidder i nu er ikke monteret så pænt. Det sidder skævt og giver sig en del ved tryk. fx når man sidder i vinduesskarmen og læner sig op af dem. Vi har forholdsvis dybe vinduesskarme da der i sin tid er bygget skalmur på den oprindelig mur.
Der er nok grænser for hvor meget du kan se årene hvis du giver et par lag glans 90.
Hvis det nuværende ikke er monteret ordentligt skal det selvfølgelig ned og erstattes. Vil du gerne have et look med synlige åre så find et godt eksempel og tag en snak med farvehandlere om hvilken behandling der vil være god.
Ask
