Indmuring af pex, placering af koblingsdåser?
FeuerDK
FeuerDK
367 2605
Jeg skal have rillet pex rør ind i væggen til radiator i min kælder.
Jeg har fået mig fortalt at man skal være yderst præcis med indmuring af koblingsdåserne, hvis de skal passe. Og det skulle de jo gerne.
Er der et trick til præcis opmåling eller kan nogle hjælpe mig lidt på vej?
11 svar
ev elmand
ev elmand
15461 7480
Der er kun en vej, da det skal passe indenfor få 1/10 mm. ellers får du aldrig gevind til at tage fat
Radiator sættes op hvor du vil have den, og termostat m.m. monteres på incl. nippelrør ind i koblings dåsen. Så er det radiator der holder dåsen på rette plads og dybde.
Når koblingsdåsen er muret fast og det er hærdet kan du skrue unioner af og hægte radiator ned, så det er nemt at spartle og male på væg bag radiator. (Husk blænd propper i gevindhuller så du ikke får fyldt det med spartelmasse m.m. )
Vægbeslag lader du sidde så skal den bare hægtes på, rør pakkes og spændes når den endelige montage finder sted. på den måde får du heller ikke radiator svinet til af diverse mørtel og malerklatter.
Er det gipsvæg eller lignende må der monteres det stykke plade der skal være bag radiator.
m.v.h. Erik
FeuerDK
FeuerDK Trådstarter
367 2605
Virker overskueligt. Tak for hurtigt svar. 😁
ev elmand
ev elmand
15461 7480
Det tager naturligvis tid at få radiator skruet på, Men det er jo arbejde der alligevel skal laves så om det er først eller sidst giver ikke den store forskel.
m.v.h. Erik
Forbind altid rediatorer i samme ende. Det er det nemmeste at udføre. Men nøjagtighed kræves!
Jesper
S. Fabrin
S. Fabrin
8851 4400
Er du sikker på at radiatoren udnyttes ligeså godt som, hvis tilgangen forbindes foroven i den ene ende og returen nederst i den anden ende? Der kræves nøjagtighed med installationen i begge tilfælde.
ev elmand
ev elmand
15461 7480
Forbind altid radiator i samme ende ? ?
Det har jeg haft i huset hele tiden, og det fungerer fint ved kortere radiatorer. Men over ca. 1 m længde så begynder udnyttelses graden at dale i den fjerneste ende. Systemet med rør op i den ene ende ser godt ud når rørene kommer op fra gulvet. Så kommer de 2 rør tæt på hinanden, og gulvlægning, støvsugning m.m. er lidt lettere.
Men når man bruger koblingsdåser har det overhovedet ikke nogen betydning installationsmæssig, så jeg vil ikke bruge metoden med den samme ende der.
m.v.h. Erik
Jeg har været med til at projektere op til 3 x 4 m radiatorer forsynet fra den ene gavl. Det går fint.
Der kan være specielle radiatorer hvor dette kan være et problem (Hudevad?) men generelt fungerer dette fint. Det varmeste vand vil uaset længde lægge sig i toppen af en normal radiator!
Jesper
FeuerDK
FeuerDK Trådstarter
367 2605
Har allerede rillet ind til top venstre og bund højre. Så det kører jeg videre med.
Men nu hvor i har så god erfaring, kan i så hjælpe lidt med, hvilke koblingsdåser, pex osv der skal indkøbes, så jeg har alle materialerne til vvs'er en. Så skal han bare spekulere i montering.
ev elmand
ev elmand
15461 7480
Har du aftale med med vvs at du indkøber materialer ? Der skal faktisk være et lille sortiment af f.eks, nippelrør, da det er under montering man kan se hvor lange de skal være. Det er normalt noget han har i bilen.
Men ellers er det termostat i vinkel incl union. nippelrør ind til koblings dåse, også en koblingsdåse der passer. I bunden vinkel union, nippelrør ind til koblings dåse, og så en koblingsdåse.
Så skal der bruges diverse plugs og franske skruer til ophæng, pakgarn / salve, en prop og en luftskrue til de sidste huller i radiator.
Har du eget fyr (olie, gas, ´luft til vand ) eller indirekte fjernvarme må du faktisk godt selv montere det
m.v.h. Erik
FeuerDK
FeuerDK Trådstarter
367 2605
Aftalen er, at jeg indkøber og forbereder, hvad jeg kan. Så betaler jeg arbejdsløn for den resterende del af monteringsarbejdet, da jeg ikke vil stå på mål for at det bliver gjort korrekt.
Er der forskel på koblingsdåser? De lader til at være 15mm de fleste, så risikerer jeg at købe forkert?
  1. Etablering af brusekabine i Kolonihavehus
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Koblingsdåser til mur
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Pex-dåse placeret for tæt på radiator - løsning?
    Lav-Hus (6 svar)
  4. To håndvask armaturer på en tilslutning
    Lav-Hus (1 svar)
  5. Nye koblingsdåser ikke i lod på bad
    Lav-Hus (22 svar)
  6. Dimensionering af pexrør
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  7. Radiator og pex?
    Lav-Hus (10 svar)
  8. Frem eller retur??
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  9. Dimensionering mm af varmtvandsrør
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  10. Vandtilslutning i væg til vandhane
    Lav-Hus (2 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
