Fastgørelse af Fuga Air indmuringsdåse med spartelmasse
Er der nogen der har erfaring med at fastgøre Fuga Air Indmuringsdåse med spartelmasse inden rille og hullet bliver fyldt med Skalflex Opmuringsmørtel?
S. Fabrin
S. Fabrin
11285 4400
Dåserne fastgør du med cementmørtel. Kan du forestille dig, at du hiver stikket ud af en stikkontakt og stikkontakten følger med. Det giver ikke et tolvtal i karakterbogen.
zijam
zijam Trådstarter
10
Vil heller ikke fylde hele hullet med spartelmasse, kun til at holde dåsen centret.
S. Fabrin
S. Fabrin
11285 4400
Så kan du da ligeså godt fylde hullet med cementmørtel.
ev elmand
ev elmand
18652 7480
Spartelmasse er meget dårlig til at fastholde noget, og det er dårlig til at tørre op i tykke lag.
Det er godt at mure dåser nogenlunde ind inden elektriker kommer med riller. Sørg for at der ikke er cementmørtel der hvor riller kommer.
Altså en klat cement mørtel ind i hullet og så skubbe dåsen ind så den sidder som den skal. Med en fugeske eller bred skruetrækker skraber du lidt ud hvis det er blevet presset op hvor der skal komem kabel. Dagen efter kan man nemt sætte kabler ind uden at dåsen rykker sig.
m.v.h. Erik
zijam
zijam Trådstarter
10
Det vil jeg prøve :).
Skal faktisk have trukket Ethernet RJ45 kabel, så der kommer ingen elektriker og trækker kabel ;).
ev elmand
ev elmand
18652 7480
ok men samme princip hvis du kommer med rør eller edb kabel.
m.v.h. Erik
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25163 gange)
  2. Nyt lys i emhætte
    Belysning (læst 256 gange)
  3. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 14649 gange)
  4. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10196 gange)
  5. Stjernekærv, hvorfor findes det stadig?
    Over hækken (læst 7616 gange)
  6. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 479 gange)
  7. Kan jeg selv rense kloakrøret og hvor er det stoppet?
    Lav-Hus (læst 316 gange)
  8. bekæmpe alger og mos på herregårdsten terasse
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 107390 gange)
  9. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 567 gange)
  10. VVs godkendelse
    Lav-Hus (læst 991 gange)
