Fastgørelse af Fuga Air indmuringsdåse med spartelmasse
Er der nogen der har erfaring med at fastgøre Fuga Air Indmuringsdåse med spartelmasse inden rille og hullet bliver fyldt med Skalflex Opmuringsmørtel?
Dåserne fastgør du med cementmørtel. Kan du forestille dig, at du hiver stikket ud af en stikkontakt og stikkontakten følger med. Det giver ikke et tolvtal i karakterbogen.
Vil heller ikke fylde hele hullet med spartelmasse, kun til at holde dåsen centret.
Så kan du da ligeså godt fylde hullet med cementmørtel.
Spartelmasse er meget dårlig til at fastholde noget, og det er dårlig til at tørre op i tykke lag.
Det er godt at mure dåser nogenlunde ind inden elektriker kommer med riller. Sørg for at der ikke er cementmørtel der hvor riller kommer.
Altså en klat cement mørtel ind i hullet og så skubbe dåsen ind så den sidder som den skal. Med en fugeske eller bred skruetrækker skraber du lidt ud hvis det er blevet presset op hvor der skal komem kabel. Dagen efter kan man nemt sætte kabler ind uden at dåsen rykker sig.
Det vil jeg prøve :).
Skal faktisk have trukket Ethernet RJ45 kabel, så der kommer ingen elektriker og trækker kabel ;).
ok men samme princip hvis du kommer med rør eller edb kabel.
