Loftudtag og dåser
Tosch
Tosch
182 8600
Jeg har et hus, som er bygget i 2001.
Hvad var kravene dengang til loftsdåser?
Som man kan se på billedet, så ser der ikke ud til at være en dåse, men baren klump af ledninger gemt bag et loftarmatur.
Andre steder har jeg dog set en roset, hvor noget af bagsiden sidder inden i hullet. Rosetten er brede end hullet, og er skruet fast i listeloftet.
Jeg troede der i gang år havde været krav til dåser bagved.
tilflytter til det midtjyske
S. Fabrin
S. Fabrin
11341 4400
Er listeloftet sat op som det oprindelige loft, eller er det sat op som et yderligere loft? Hvis det er sat op efter huset er bygget, er der en mulighed for, at der er en dåse over det nuværende loft. Prøv at trække ledningerne ud, så du kan komme til at se op i hullet.
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Der var krav om dåser 2001. Men de skærpede krav til at dåsen skal føres igennem loft beklædning kom vist lidt senere, men der er jeg ikke sikker. Men der er næsten helt sikker en dåse oppe bagved det hele, hvis det er elektriker der har lavet det.
Det var almindelig dengang at bore 44 mm hul i loftet og så sætte en Ø 80 udtag op. Den kunne så skrues op i listeloftet. På den måde behøvede man kun nogenlunde at ramme midt i dåsens placering.
m.v.h. Erik
Tosch
Tosch Trådstarter
182 8600
Jeg må lige en tur ud i værkstedet og tjekke med lidt ekstra lys, og banke en pind op.
Hvilken type dåser havde man bagved dengang? Jeg tænker de stadig skal tætnes mod dampspærren?
S. Fabrin
S. Fabrin
11341 4400
I 2001 var der ikke regler om, at dåser skulle være lufttætte mod dampspærren. Så der sidder sikkert en 700 dåse (dåse af metal, som ikke er lufttæt.) oppe under listeloftet.
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Jeg tror ikke 2001 er i så " gamle dage " at det er metaldåser.  Det er sikkert den orange PL dåse men der var også et alternativ som lignede men er blå.
Men korrekt ingen af typerne er lufttætte,
m.v.h. Erik
Tosch
Tosch Trådstarter
182 8600
Jeg vil lige i weekenden kravle på loftet, og se om jeg kan tage et billeder fra oven af. Nu er jeg også blevet lidt mere nysgerrig, så det skal da lige afklares 100%
x
  1. udløbsrosetter
    Jura, reglementer og krav (35 svar)
  2. Udskiftning af gamle loftsdåser
    Lav-Hus (20 svar)
  3. Afmontering af rosetter ved brusearmatur med lige forskruninger
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Lovlige ledningsudtag
    Lav-Hus (26 svar)
  5. lampeudtag i nedsænket loft
    Belysning (16 svar)
  6. loftdåser forskellige - hvilken
    Jura, reglementer og krav (5 svar)
  7. PL dåser der rager ud?
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Bruge indmuringsdåse i gipsvæg ?
    Lav-Hus (12 svar)
  9. Kan ikke få dørhåndtag af indvendig Safco dør
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Udskiftning af roset og opsætning af lampe
    Belysning (8 svar)
Populært lige nu
  1. Reparation af sandfangsbrønd
    Lav-Hus (læst 245 gange)
  2. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 363 gange)
  3. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34053 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20773 gange)
  5. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1010 gange)
  6. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 368 gange)
  7. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10575 gange)
  8. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 347 gange)
  9. Skruestørrelse til tag med undertag og klemlister
    Lav-Hus (læst 483 gange)
  10. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 4601 gange)
