Hej vi påtænker at bygge et anneks til nogle enkelte overnatninger.
Har en plan om at lave den i leca blokke og træ spær med stål tag plader, det bliver omkring 15m2 ialt.
Har aldrig muret noget fra bunden af så har lidt spørgsmål til sokkel med mere.
Kan jeg grave ned til fast grund og derefter sætte leca direkte på jorden også støbe på begge sidder eller bør jeg vælge funda blokke også fylde dem op eller hvordan?
påtænker at bygge i 15 cm leca og kun i et lag der så måske senere vil blive isoleret med træ skellet hvis det bliver nødvendigt.
Vil gerne have lidt flamingo i gulvet men er i tvivl om hvordan man gør. Graver man ned også lægger sand også flamingo og rionet og støber oven på det? og gøres det til sidst eller sammen med man laver sokkel?
Tænker at det hele bliver pudset op med net både indvendigt og udvendigt til slut.
Håber at høre lidt erfaringer og måske kritik af min måde at gøre det på!
Skal siges at det skal holdes så billigt som muligt B)
Tak for hjælpen på forhånd! Har fået en del hjælp her på siden og bliver bestemt ikke sidste gang :)
