rimelig flow i gulvvarme
- gasfyr
- 10 kredser fordelt på 140m2 (altså reelle m2) -
- 1 plan hus (klasse C)
- fremløbstemp. er 35-36C ved 0C - blandet retur ca 23
- gulvet (klinker og laminat) har temperatur på 22-24C - målt med termokamera.
- Der er kun en cirkulationspumpe alpha 2 (25-60 180) som er placeret under gasfyret. Den kører på Cp1 og viser 20watt. Cp1 er anbefalet for gulvvarme ifølge manual.
Ifølge diagram pumpes der ca 0.6-0.7 m3 i timen.. eller 10-12l/min.. eller 1l/min per kreds. uanset hvilket program jeg vælger på pumpenså er der maks. 0.6-0.7m3/time.
Er flow nok? Jeg har et værelse på 20m2 som er ca 12m væk fra fordelingsrør.. og der er koldt. Jeg tror varmen bliver tabt undervejs. Jeg har justeret "teoretisk" (uden flowmåler) fordeling på fordelingsrøret og det er OK i resten af huset.
Skal der ikke være mere flow, så evt fremløbstemperatur kan sættes lavere? Hvad er normalt flow? eller jeg mangler bare en ekstra pumpe ved fordelingsrøret?
0 svar
  1. flowmåler
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Alpha 2 25-60 eller Alpha 2 25-40
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  3. Varmt brugsvand bliver koldere ved højere flow
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  4. Optimal liter/time fjernvarme?
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  5. Radiotor termostat / stift
    Lav-Hus (6 svar)
  6. Gulvvarme ventil problem
  7. gulvvarme fortrådet danfoss
  8. Gulvvarme, første indregulering.
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  9. Ingen varmt vand - Varmtvandsbeholder + fjernvarme
    Fyr og opvarmning (29 svar)
  10. een strengs dimensioner
    Fyr og opvarmning (4 svar)
Tilmeld dig her
