overgangsprofil mellem laminatgulv
hej
Jeg er ved at lægge laminatgulv ovenpå betongulv, hvor der ligger gulvvarme i. Jeg mangler nogle overgangsprofiler, som ikke skal skrues ned i betongulvet (jeg vil ikke risikere at skulle banke til at banke gulvet op for at reparere et pex rør  )
Der findes selvklæbende profiler til gulvene, er der nogle der har erfaringer med disse?
Min umiddelbare ide var at købe en T overgangsprofil, som lægges under gulvet og så efterfølgende klikkes selve profilen ovenpå. og derefter simpelthen smække en masse lim på bagsiden, så jeg er fri for at skrue - kan det holde tror i ?
uldal
uldal
5760 6500
Klikgulv skal kunne bevæge sig, så din dækskinne skal ligge fast og være så bred, at de to gulve kan uafhængige give sig 6-8 mm. Din gulvvarme ligge mellem 8 og 12 cm nede i betonen, så du kan roligt skrue.
Køb da bare t profiler og smid lidt limfuge under, og læg den ned mellem gulvene, så "trappen" går ned i revnen.
Mvh. Christian M
djaydjay
djaydjay
642 7200
uldal skrev den 03-12-2019 06:52:05
 Bare lige, hvis andre senere læser denne tråd.
Gulvvarmeslanger ligger nærmest aldrig mellem 8 og 12 cm nede !!!!
Betondækket er normalt 8-12 cm tykt og slangerne ligger cirka midt i, men de kan sagtens være vippet lidt op et sted, - så at bore og skrue i et gulv med gulvvarmeslanger man ikke selv har støbt ned, det er ren lotteri om det går godt.
Og til spørger: Ja, - det fungerer rigtig godt med at lime disse T-skinner og så klikke profilen på.
Tilmeld dig her
