Fugt på loftet i 70'er hus
Købte forrige år et hus fra 1975 og har problemer med fugt på loftet i de kolde måneder. Der kommer simpelthen mug på tingene.
Selve taget fejler intet og der er lavet undertag, som også er i rigtig god stand. Lofterne i huset er af træ og der efter efterisoleret så der ialt ligger 30 cm rockwool ovenpå. Der er udhæng på huset og hvor der er udhæng kan der komme luft gennem til loftet, så umiddelbart bliver der luftet fint ud deroppe.
Hvad kan man gøre for at komme problemet til livs?
Når du skriver " mug på tingene" er det så spær, lægter og undertag du mener. Eller er det de ting du stiller derop som samler mug:
Når jeg står / kravler oppe på mit loft så kan jeg mærke at der kommer lidt vind, når det blæser uden for. Det er jeg meget tilfreds med.
Der kommer mug på de ting, som jeg stiller op på loftet. Spær osv er helt fine
Så er det sikkert ok.
Det er ret normalt. Skal bøger, soveposer m.m. overleve uden at tage skade skal det pakkes tæt ind. Enten i klodskasser med låg eller store plastposer.
