Skabe i gasbeton køk og bad
Hej 😊
Vi er igang med et større renovationsprojekt, og er nået til et punkt hvor vi er lidt i vildrede.
Vi vil meget gerne lave konstruktion til skabe/skuffer i gasbeton i både køkken og badeværelse, men.. vi vil helst gerne finde en løsning så vi kan montere lågerne/fronter uden der kan ses noget korpus fra elementerne. Er der nogen som har en ide eller erfaring med hvordan vi gør eller hvor vi evt kan henvende os?
Altså vi vil gerne lave lågerne til at gå en cm ud over gasbetonen hvis det kan lade sig gøre.
På forhånd tak for hjælp.
Velkommen på lds
Jeg har set bad, baggang og køkken bygget op i gasbeton. Det kan laves flot med buer og sådan noget. Men det har alle steder været med hylder ind i gasbeton rummene og så uden låger.
I vil altså sætte " almindelige " elementer ind i bokse bygget af gasbeton, og så lade skabslåger m.m. være 1 cm bredere end skabskorpus. Det strider jo lidt imod alle regler for køkken elementer inclusive måske naturlovene.
Her mener jeg at den ekstra 28 mm skabslåge ( 10 mm + 18 mm pladetykkelse i korpus ) som sidder bagud i forhold til hængsel, vil dreje ind i korpus når man åbner.
Der kan sikkert findes hængsler der kan klare det men jeg kender ingen.
Min personlige mening er nok at de gasbeton skillerum vil fylde for meget i et køkken design, men det er jo kun en mening ud af mange.
Hvis i skal have et køkkenfirma med på den ide kunne det f.eks. være Hanstholm Køkken. De laver individuelle løsninger, og i høj kvalitet.
Omdrejningspunktet bliver nok at finde befæstelse der skal erstatter skruerne til hænglserne, og disse er nok lige store nok til almindelig skabshængsler. Jeg vil foreslå du kigger på forkrøbbede hamborghængsler.
Erstatninger for almindelige skruer kan du finde hos Carl Ras - deres udvalg er enormt. eller kan de skaffe præsis hvad du har brug for.
