Hej LDS.
Jeg står i den skønne situation, at jeg har overtaget et hus for 1½ uge siden.
Huset er 2 år gammelt og el- samt tilstandsrapport var uden anmærkninger.
I går aftes var jeg så en tur på loftet og kunne konstatere, at der på et fag af brædderne var tydelig fugt/svamp.
Jeg har så pillet en udhængsplade ned, der hvor det så ud til at komme fra og kan for det første konstatere, at det ikke blot er i det ene fag, men har spredt sig over mindst 3 fag (de fag der er synlige under udhængspladen).
Det ser ud til at problemet skyldes at ventillationsanlæggets aftrækskanal ikke er ført i en taghætte men istedet slutter i udhænget. Så alt den varme fugtige luft fra huset, suser lige op i tagkonstruktionen igen.
Jeg har vedhæftet et par billeder af hvordan det ser ud fra loftet og når jeg piller udhænget ned.
Der er naturligvis tegnet en ejerskifteforsikring, som har en selvrisiko på 5.000 kr. Men er det en opgave som jeg i stedet skal have løst af en ventillationsinstallatør direkte? Jeg har fået et overslag fra en ventillationsinstallatør som lyder på 3-4000 for at føre aftrækket i en taghætte. Selvom jeg selvfølgelig helst vil spare 1-2000 og køre det udenom ejerskifteforsikringen, så kan det være at det er en fordel at få det kørt på forsikringen ifht. fremtidige issues mv.?
Hvad tænker I?
Nikolaj
